Algunos conectores de 16 pines de fuentes y adaptadores de MSI parecen salirse después de un tiempo de uso
por Juan Antonio Soto 1
Los problemas con los conectores de alimentación de 16 pines, que habitualmente encontramos en las tarjetas gráficas de mayor consumo, parecen no acabar. Algunos fabricantes como MSI idearon un sistema sencillo y visual para asegurarte que habías introducido el cable correctamente tanto en el lado de la fuente como en el de la tarjeta gráfica. Pero este sistema parece que también ha dejado ver otro problema con este tipo de conector, y es que con el tiempo parecen salirse ligeramente, lo suficiente para que pueda dar los problemas de quemado que tanto conocemos.
El sistema de verificación visual de MSI, colores que ayudan a identificar si está correctamente insertado el cable
Este sistema es muy sencillo, consiste en pintar de un color distinto al negro los pines que van insertados en el conector de la tarjeta gráfica o de la fuente. Si se sigue viendo el color es que todavía no está correctamente insertado y hay que empujar un poco más. Pero usuarios en Reddit han descubierto que, una vez asegurados de que este llamativo color amarillo no estaba visible, pasado un tiempo se ha dejado ver de nuevo. Más usuarios han comprobado que les ha pasado esto mismo, y después de un tiempo el conector no parece estar correctamente insertado.
Sigue el riesgo de sobrecalentamiento y quemaduras
Parece que con el tiempo el conector vuelve a quedarse como si no estuviera correctamente insertado, un peligro que puede provocar este tipo de accidentes relacionados con las quemaduras del conector. Al no estar correctamente insertado los pines pueden ofrecer una menor área de contacto, lo que aumenta la resistencia eléctrica y el calor, y que finalmente puede ocasionar un accidente como los que tanto hemos visto en estos conectores.
En cualquier caso, y hasta que aparezca más información al respecto, es conveniente comprobar periódicamente que el cable está completamente insertado, incluso después de haber estado usándolo durante un tiempo. No se conoce si el problema es concretamente con estos conectores amarillos de MSI o si representan un mayor uso en la comunidad que puede dar lugar a más casos con estos cables en concreto.
Comentarios y opiniones sobre: Algunos conectores de 16 pines de fuentes y adaptadores de MSI parecen salirse después de un tiempo de uso ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
